Technisat Digicorder K2
Reparaturtipps zum Fehler: Bild bröckelt
Serverzeit: 28 11 2024  21:41:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige Technisat Digicorder K2 --- Bild bröckelt
Suche nach Technisat Digicorder
BID = 632590
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Bild bröckelt
Hersteller : Technisat
Gerätetyp : Digicorder K2
Wir haben ein Problem mit unserem Festplattenrecorder Digicorder K2 (Kabel digital) mit Alphacryptkarte.
Bestimmte Programme kann man nur noch in Bröckchen ansehen und der Ton ist ebenfalls abgehackt. Folgende Programme sind davon betroffen:
ZDF, Sat1,Pro7, Kabel1, 1extra, 1Plus, 1Festival, ZDF info, um nur einige zu nennen.
Folgende Programme sind nur kurzfristig leicht gestört: 1. Progr (ARD),
die 3. Programme (z.B.: WDR, NDR, RBB, HR3, MDR, BR alpha). Die kann man also ansehen, wärend man die Erstgenannten vergessen kann.
Antennenkabel habe ich natürlich schon getestet; das dürfte in Ordnung sein.
Wer hat noch eine Idee?
BID = 632609
HansG
Zur Homepage von HansG
Wie sehen den Signalpegel- und Qualität aus?
Schon mal mit einem anderen Receiver getestet?
BID = 632626
Leider habe ich nur einen Receiver, kann also nicht testen.
Die Bilder auf Analogvideo sind natürlich etwas grieselig. Es deutet schon darauf hin, daß das Antennensignal etwas zu schwach ist. Aber wenn ich das bemängel, heißt es nur: "Wir schicken ihnen einen Techniker, den sie aber bezahlen müssen".
BID = 632631
Warum ist das natürlich?
Die mosaikartigen Störungen sehen schon nach stark verrauschtem Digitalsignal aus.
Vielleicht kannst du den Empfänger mal bei einem Nachbarn ausprobieren.
Wenn er dort ordentlich arbeitet, müsste der Fehler in deiner Installation liegen.
Am verdächtigsten und am einfachsten zu ersetzen ist natürlich die bewegliche Antennenleitung und ihre Stecker.
Evtl. kannst du da auch mit dem Ohmmeter schon etwas sehen. Konstant niederohmiger Durchgang der Seele, des Aussenleiters, kein Kurzschluss zwischen Innen und Aussen?
Kann in die in der Wand liegenden Koaxleitungen Wasser eingedrungen sein?
Evtl auch mal die Bauteile in der Antennendose besichtigen. Ich habe es schon erlebt, dass dort nach eine Blitzschlag der Anschluss einer winzigen Spule weggebrannt war.
BID = 632704
Britschek
Das ist auf jeden Fall ein fast klarer Fall von einer verstellten Antennenposition. Da du keinen 2. Reciever hast, so kannst Du das auch mit einem in den Griff bekommen. Hierfür brauchst du noch eine weitere Person, die das Antennensignal auf dem TV-Bildschirm beobachten kann, Kommunikationsverbindung und etwas Geduld. Zuerst den Mast oder die Schüssel in Millimeterschritten verstellen und immer wieder warten was der Signalpegel macht. Oft ist es der Fall, das die Schüssel nicht fest genug am Mast befistigt ist und durch starke Windeinflüsse sich die Position verändert hat. Viel Spass beim Einstellen!!!
BID = 632706
Mir scheint nur, dass da keine eigene Schüssel, sondern ein Kabelanschluss das Signal liefert...
BID = 632777
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
steht doch auch oben kabel digital .....
Anschluss ausmessen lassen dann weiss man mehr
BID = 632779
Ja, ist ein DVB-C-Gerät.
Daher ist das "auf jeden Fall KEIN fast klarer Fall von einer verstellten Antennenposition"...
Sondern eher ein ziemlich klarer Fall eines vom Pegel her unzureichenden BK-Signals!
Der Fehlerursachen können viele sein.
Hängt an diesem HÜP nur Eure Wohnung?
Gibt es einen Verstärker?
Wem gehört die Hausverteilanlage?
BID = 633697
ea8dc5jm
Wenn das analoge Bild schon grieselig ist, ist es ein Spannungsproblem.
Du solltest deinen Vermieter ansprechen wer für die Kabelanlage zuständig ist.
Den Fehler kann man nur messtechnisch ermitteln.
Alles andere ist Rätselraten.
Viel Spass bei der Fehlersuche....
Norbert
BID = 634016
Der Vermieter kann mir da leider nicht helfen, ist Eigentum.
Vom Hausanschluß geht es erst über eine Weiche an den Verstärker und dann über eine weitere Weiche ins Wohnzimmer, wo ich die Probleme habe. Im Schlafzimmer habe ich z.Zt. keinen Fernseher.
Ich habe mal an der Verstärkung gedreht, aber wenn ich die Verstärkung hochregele, verschwindet das Signal völlig; nur in einer bestimmten Stellung habe ich halbwegs ausreichenden Pegel. Natürlich habe ich vor dem Verstärker und nach dem Verstärker noch eine Weiche, die das Signal sicher auch noch etwas bedämpfen (Siehe Plan). Ich habe fast den Verdacht, daß der Regler am Verstärker eine Macke hat; werde das morgen mal näher untersuchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 14 Sep 2009 20:40 ]
BID = 637102
Verstärker erneuern und eine vernünftige Verschaltung einrichten, also den Abzweiger NACH den Verstärker setzen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182420411   Heute : 4909    Gestern : 7490    Online : 447        28.11.2024    21:41
